Dioda sygnalizuje ci migając jak masz wszystkie drzwi zaryglowane centralnym.Jest do tego jakaś fachowa nazwa ale nie pamiętam.Jak pisałem silniczek jest razem z modułem sterowania.W ASO 1200zł.nowy oryginał.Na allegro różnie,myślę że do 200zł. trafisz na dobrą używkę. Tylko że musisz dobrać konkretnie do twojego modelu i wyposażenia.Najlepiej według numerów z silniczka i modułu sterowania. Wiem to bo już wymieniałem ten moduł i trochę się naszukałem.
[O2] Czy jest sens wygłuszać nadkola?Czy coś daje?
fan, Właśnie wygłuszyłem nadkola w Fiacie Seicento Van. Ale tam są nadkola na wierzchu. W Octavii nie widzę takiej potrzeby, bo nadkola masz zabudowane.
Biszczu, a czemu skoro to właśnie koła (toczenie i głuchą pracę zawieszenia) słychać w octavii najbardziej?
co prawda dźwięk głównie przez uszczelki drzwi przechodzi, ale odbicie fali na poziomie nadkoli mogłoby poprawić sytuację...Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zorr, A ty masz wyciszone ?.
Wyciszanie nadkoli daje dużo. Ja wyciszyłem tylne. Do wyciszenia zastosowałem głównie matę filcową. Nadkola wyciszyłem oczywiście od strony kabiny, bagażnika wyklejając je w 100%. Można też specjalną pianką wyciszyć od zewnątrz.
W Octavii denerwuje mnie ten całkowicie olany przez Skodę lub może nakazany przez VW problem z jakością wyciszenia.
Właśnie wyciszam seicento i zastosowałem maty bitumiczne na nadkola.
Zorr, Jest różnica, sporo ciszej ale do doskonałości jeszcze brakuje i będę wyklejał podłogę.
phoneman, tylko żeby to seicento potem było wstanie ruszyć ;-)
przy okazji ktoś widział jakiś sklep gdzie można kupić lepsze uszczelki do aut, ktoś wie jak i czym się poprawia uszczelnienie drzwi?Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Zorr, Ruszy. To nie takie ciężkie. Stosunek mocy do masy wystarczający. Nie jedna O1 w D dostała.
Zamieszczone przez Zorr...
przy okazji ktoś widział jakiś sklep gdzie można kupić lepsze uszczelki do aut, ktoś wie jak i czym się poprawia uszczelnienie drzwi?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez AdamBkowal 2002, wstawisz jakies foto tego eksperymentu, ja sie zastanawialem nad dodatkowa uszczelka od VW jetty , ona ma podwojna cos jak Superb II
Niestety w OII jest ciaśniej niż w SII i ta uszczelka wchodzi bardzo ciasno. Na początku bałem się, że uszkodzi zamek ( był bardzo naprężony ) ale teraz, po tygodniu w miarę się ułożyła i jest nawet akceptowalnie ( nie trzeba walić drzwiami )...Załączone plikiJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
fan, O zewnątrz zwykła mata bitumiczna nie wytrzyma. Ten materiał jest delikatny.
Zamieszczone przez kowal 2002Zamieszczone przez Zorr...
przy okazji ktoś widział jakiś sklep gdzie można kupić lepsze uszczelki do aut, ktoś wie jak i czym się poprawia uszczelnienie drzwi?Respect All,Fear No One!
kowal 2002,
Jeśli mozesz, to zapodaj nr kat tej uszczelki.
Jak się ją montuje - na klej?Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
tak sobie szukam alternatyw w temacie i taki pomysł wrzucam do dyskusji.
Co sądzicie o takich uszczelkach:
Zastosowanie:
Baza kauczukowa:EPDM, Gęstość ~120kg/m3, Samoprzylepna. Kolor czarny, bez naskórka, komórki zamknięte, nieprzepuszczalne, nasiąkliwość 1,5 %. Temp. stosowania: -40ºC - +100ºC(120ºC) Zastosowanie: izolacja cieplna, akustyczna, przeciwdrganiowa, przeciwpyłowa, uszczelnienia wentylacji, przemysł-uszczelnienia o niewielkich obciążeniach, uszczelnienia drzwi, bram, itp.
albo
Gumowa o przekroju U (zastosowanie samochody)
Zastosowanie
Baza kauczukowa:EPDM Struktura: pory zamknięte Kolor: czarny,uszczelka pokryta naskórkiem Gęstość: ~500 kg/m3 Odporność termiczna: -40ºC do 100ºC (120ºC) Nie chłoną cieczy. Zastosowanie: przemysł maszynowy,samochodowy,precyzyjny,uszczelnienia elektroniki, wentylacje, budownictwo,wszędzie tam gdzie są nierówne powierzchnie,małe siły nacisku lub niezbędne jest samodopasowywanie
Bardzo poważnym plusem tych produktów jest ich cena oraz łatwość montażu o ile siła samoprzylepność będzie wystarczająca.
Natomiast nie wiem czy jest to coś warte...Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
przy okazji ktoś widział jakiś sklep gdzie można kupić lepsze uszczelki do aut, ktoś wie jak i czym się poprawia uszczelnienie drzwi?Pozdrawiam,
Michał
